查看: 879|回复: 0
discuz在搜索框输入特殊字符报错
发表于 2024-4-10 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于Discuz!中“您当前的访问请求当中含有非法字符,已经被系统拒绝”的问题,在添加或更新文章的时候经常出现,经测试发现出现这种情况更多的在使用工具(如火车头采集器)批量发布文章时出现,仔细分析发现,当发布的正文内容出现特殊符号(&,/,<,>等)时出现这样的错误提示。
出现这样的错误主要是因为Discuz!系统的_xss_check()函数原本的意义是为了论坛安全,防止XSS攻击,一般网站使用是不会出现什么问题的,但是有些网站要接入第三方接口,当第三方接口向本站post数据的时候就会报”您当前的访问请求当中含有非法字符,已经被系统拒绝”,本文介绍一种简单的修改方法避免此错误。
解决方案如下:
\source\class\discuz的discuz_application.php
查找如下代码(在360行左右),并替换
  1. private function _xss_check() {
  2. static $check = array('"', '>', '<', '\'', '(', ')', 'CONTENT-TRANSFER-ENCODING');
  3. if(isset($_GET['formhash']) && $_GET['formhash'] !== formhash()) {
  4. system_error('request_tainting');
  5. }
  6. if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' ) {
  7. $temp = $_SERVER['REQUEST_URI'];
  8. } elseif(empty ($_GET['formhash'])) {
  9. $temp = $_SERVER['REQUEST_URI'].file_get_contents('php://input');
  10. } else {
  11. $temp = '';
  12. }
  13. if(!empty($temp)) {
  14. $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($temp)));
  15. foreach ($check as $str) {
  16. if(strpos($temp, $str) !== false) {
  17. system_error('request_tainting');
  18. }
  19. }
  20. }
  21. return true;
  22. }
替换为
  2. $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI'])));
  3. if(strpos($temp, '<') !== false || strpos($temp, '"') !== false || strpos($temp, 'CONTENT-TRANSFER-ENCODING') !== false) {
  5. }
  6. return true;
  7. }
