查看: 1617|回复: 0
wordpress添加百度分享代码,全站右侧浮窗式
    发表于 2013-2-23 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实像我这样的木有人气的站点分享代码使用不到的,不过反正是折腾,要将我感觉该有的,顺眼的全都偷窃到我的博客里来。
    在网上想找wordpress的百度分享代码插件,不过一直没有找到,找到的都是在文章页的分享代码,而我想要的是一个代码全站通用的。
    百度也提供了wordpress的百度分享插件,这个是在文章页面实现的分享。
    如图:
    而我想要的是在左侧或者右侧的分享代码,如图
    实现在全站的分享。。具体方法如下:
    1.进入博客站点后台,打开外观——编辑——
    2.在右边找到 底部  (footer.php)文件,
    3.在倒数第三行(</body>之前)之前添加自己的百度分享代码。
    你也可以自己官网去获取。获取地址:http://share.baidu.com/code
    注意:一定要用浮窗式的代码。可以放在</body>之前的任意位置
    下面是我的百度分享代码,
    1. <!-- Baidu Button BEGIN -->
    2. <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&img=6&pos=right&uid=660948" ></script>
    3. <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script>
    4. <script type="text/javascript">
    5. var bds_config={"bdTop":250};
    6. document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);
    7. </script>
    8. <!-- Baidu Button END -->
    GMT+8, 2026-3-17 05:46 , Processed in 0.019102 second(s), 26 queries .
