查看: 1738|回复: 0
如何去掉互动百科的Powered by HDWiki! 这个字?
发表于 2013-2-26 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚将网站转移了空间,不过由于当时忘记了修改了那些的模板,再加上互动百科新版本的程序升级了,所以胆小的我没有将模板复制过去,而是选择了,用默认的模版,不过默认的模版需要修改一些东西,才能跟缘来的一样,首先就是去掉浏览器标签中的Powered by HDWiki!  自我感觉这几个字母,影响美观,而且是严重影响,所以我选择了去掉。当然去掉别人的版权是不对的,尤其对于免费的东西来说,但是为了美观,没办法,只能选择去掉,但是我会留下左下角的版权的,强烈建议去掉别人版权的童鞋,给人家留下一个地方有版权!
虽然修改这个地方很简单,但是对于我这个小白来说,那是不容易的,我搜索了至少一分多钟才找到,所以,我选择了粘贴在自己的博客里,这样找的时候也方便,直接搜索自己的博客就是了!
修改的方法为
在view/default的footer.htm(网页底部)和header.htm(浏览器标题栏)里找到Powered by HDWiki!
替换为自己想要该的词语或者直接删掉。header.htm注意前面的-   这个不要忘记去掉!
