查看: 1708|回复: 0
总算给博客搬完家了,换了香港的空间!
发表于 2013-2-27 02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚忙活了7个小时(这个点算是早上你?还是晚上呢?),总算将两个网站给搬完家,更换了香港的空间。
这是累人啊,眼皮打架了。主要就是不熟练,浪费了大部分的时间。
尤其是数据库这一方面,总是出错啊。将数据导出后再导入就是不行,一遍一遍的,换了好多种方法,弄了好多的数据库文件,最后没法了,从旧空间的phpmyadmin里面导出,再从新空间的phpmyadmin里面导入,一点问题也没有,可为什么其他的方法不行呢?
比如用wordpress博客搬家,用插件WordPress Database Backup备份后下载到本地,再从数据库导入,这个方法为什么不行呢?也不是不行,是以前备份的数据库可以导入,没有问题,可是现在刚刚备份的数据,下载后导入就是不行,总是会出错!
我的博客还有一个导航,这个导航也有数据库,方法也没有找对,最后也是在phpmyadmin里,导出再导入就ok了。其实找对方法是最快捷、最方便的!
矮油,准备睡觉吧。天要亮了!
在本版发帖
返回顶部
