查看: 1721|回复: 0
充电玩手机,对手机损害较大,而且不安全
发表于 2013-3-8 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在玩着手机的时候,手机突然提示没电了的时候,一般都会拿起充电器,插上充电,继续玩。
我在以前的时候,也是这样的,不过就在不久前,我在充电玩手机得时候,手机经常性的卡,重启,黑屏。反应慢等等各种原因。将手机的充电器拔掉后就不会出现这样的问题了。所以,充电的时候还是不要玩手机的好。
下面是在百度搜索到的,在充电的时候玩手机好不好?行不行?
众所周知,手机也是电子产品,在所有的电子产品中,都有一个为其设计保护其内部重要零件的电子原件或保护电路,例如:保险丝。当外部电流过大或短路时会使保险丝烧掉,从而切断与不良电源的接触,保护其电子产品;或又是因为内部电子原件质量问题损坏,造成短路时,保护电路便会切断该原件周边电路来保护其内部的电子原件。此种电路在高档的电子产品中才 会拥有。但手机属于精密电子产品。保险丝是不在装在其电路板中的,那么就只剩下刚才所说的保护电路了。此类电路只有在正规厂家生产的手机才能拥有,行水货都可以拥有。如果是假冒伪劣产品,那就另当别论,手机的保护电路。主要在其最重要的IC和CPU在设计时都会赋予其限定的工作电流,电流就是有数据信息所产生的,如果其数据信息发生冲突或突然加大,此时供向IC和CPU的电流也必定是很高的,这时保护电路便会切断电力。所以很自然就会死机重启。但死机有时已丢失数据为代价的。边充电边玩的时候会有什么伤害呢?那要视乎电池。正规电池是有保护电路,而它的输出是非常稳定的,是根据配置手机内部限制电力大小设计的。假冒的就不用我说了。所以正规电池边充电边玩是相对安全的,但是电池未充满时边冲边玩,是会产生大量的热量的。此时的电流活动量很大。所以手机,电池,充电器通通大负荷运作,建议先把电池充满,再边冲边玩就没问题了。电池在没电时强行充电工作是对电池的致命伤害,另外在未充满电时就这样玩是会对手机和电池的保护电路造成影响
故而手机充电时尽量不玩
来自 ud3的破手机
