今天有个地方的电梯灯坏了,需要去给看一下子。 这个电梯的灯,以前用的是110V的,后来改成了220V的,加了一个继电器。 到了那里,先把灯看看,8根灯能全坏吗?能一起坏吗?非要看,矮油。 看完后,没有问题,那就要顺线啊,找到线是怎么布的,竟然找了两次才看到。眼睛干什么了,啥也看不到,丢人啊。 找到后,发现继电器烧坏了,那就换个吧,回到公司找了个,就去换了。但是只看到了,外壳上写着250V,所以就找了个220V的拿去换了,谁知道不行,换上后,嗡嗡的响,就是不吸合,打电话求助啊,说,看看继电器是不是110V的,因为烧了,也不看清楚,用万用表量了一下,发现106V,不到110V,那就再回去找个110的,好不容易找到一个,竟然线腿不对,原来的是8根,找到的是11跟,多着一组触电,咱不懂啊,想给它改了,可是啥也不知道,只好打电话求助,恩不错,可以改,空着几组触点不要紧的。 花了三个多小时,总算将这个灯的问题解决了。 水平太菜了,还不学。。。
