查看: 2024|回复: 0
disucz x3.2更换域名(不换空间)的方法
    发表于 2016-9-7 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网上搜索的许多方法好像不是dz3.2的,因为他们说的地方根本不用修改,只能自己解决了。
    下面是我修改discuz x3.2更换域名的步骤,因为用的同一个空间,那么就不需要上传下载文件了。
    1,解析新域名到服务器,绑定成功。
    2,用新域名登录/admin.php
    3,打开后台首页,找到站长——UCenter 设置——UCenter 访问地址 将这个地址的域名改为新的
    4,打开Ucenter登录(用新域名打开即可)找到应用管理——修改应用的主 URL为新域名地址,返回查看是否通信成功,我的一次就成功了。
    5,修改后台——全局——注册信息——网站ERL地址为新域名地址
    我的到这里就修改完成了,网站的新域名绑定后,一些人可能会需要做301跳转,我的因为在很久前就禁止搜索引擎收录,所以就没有做全站301。如果是在使用中的网站更换域名,最好是做一下全站301。
    GMT+8, 2026-3-14 08:29 , Processed in 0.020447 second(s), 26 queries .
