查看: 1463|回复: 0
discuz实现插件做首页,去掉域名后文件
发表于 2020-5-20 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上找了好多文章,总是找到了实现discuz插件做首页,域名后面不显示文件的方法,记录下来,免得升级discuz就忘了。
1.在discuz应用中心找到需要的插件的插件标示符(如micxp_opendir)
2.新建daohang.php文件,内容为
  1. <?php $_GET['id'] = 'micxp_opendir';require_once './plugin.php'; ?>
保存即可
3.打开discuz程序内的index.php文件,找到
  1. if(!empty($url)) {
大约在122行,在这段代码上面(是上面)添加如下代码
  1. $url = '';
  2. $_ENV['curapp'] = 'daohang';
4.保存好以后,把原先的index.php重命名成index.php.bak备份,上传到修改后的index.php到网站根目录下,在Discuz后台,工具,更新缓存,就可以看到首页为插件页了
