查看: 2258|回复: 0
将博客由typecho程序转为discuz
发表于 2022-5-20 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
将博客由原来的typecho转为discuz
我是不是第一个用discuz论坛作为个人博客的人
转换的缺点就是没办法将原来的文章,导入到论坛,只能通过手动搬运的方式,因为以前由wordpress转zblog、zblog转typecho的时候,部分图片地址没有转换过来,一部分图片显示打不开,所有复制粘贴的时候就有一部分文章没有图片,或者显示此处应该由图片可是没有,手动转文章真累啊,文章太多了。应该由一千多篇吧。
文章的时间只能通过后期修改,没法显示原先发文章时间了,所有的评论也没有复制过来
