查看: 2788|回复: 0
电梯分站所用程序startBBS的修改内容及其注意事项
    发表于 2013-4-22 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    startbbs是一个较为简洁的论坛程序,但因为时个人开发,所以服务方面有所不足,因为免费,所以、、、、但总体来说还是不错的,下面来用我自己使用后的感受,记录下在使用startbbs中所遇到的问题及解决方法(官网的论坛基本没有什么介绍)、注意的事项、本人所建的网站,
    1、startBBS右侧广告位修改
    原因:右下侧广告位后台无法修改,广告内容为startbbs官方的赞助收款链接及官方网址链接
    方法:找到themes/default/block/right_ad.php文件
    打开后,去掉
    1. <span style='font-weight: bold; font-size: 10px; color: #e2e2e2;'>Promotion</span>
    2. <div class='sep10'></div>
    3. <span style='font-size: 12px; color: #666;'>
    4. <strong style='color: #000;'>
    5. <a href="https://me.alipay.com/startbbs" class="black track_event" data-action="click" data-category="ad" data-label="赞助 StartBBS 开发" target="_blank">广告位:</a>
    6. </strong>
    7. </span>
    8. <div class='sep3'></div>
    9. <span style='font-size: 12px;'><a href="http://www.startbbs.com">StartBBS</a>-一款轻量简单易用的开源社区程序</span>
    去掉后图片显示中间空白区域就是,不知道如何去掉周围的框架,去掉上一句代码后者后一句后,会出现错位的现象,所以只能这样先用着。
    2、修改startbbs默认的头像
    默认的头像不怎么好看,所以根据自己的情况替换掉
    方法:找到uploads/avatar/下的
    这两个图片按照原先的图片名称、大小找到替代的图片,覆盖即可。
    3、startbbs网站建设完成后,不要再后台更改站长的帐号。
    原因:我的startbbs建好后,由于不满意当时填写的用户名(第一个用户),故在后台修改了用户名,造成后台无法登录,出现四个不知道什么字。后来我重装了才解决。
    解决:如果实在需要更改用户名,加入论坛内容不多的话还是重新装载论坛好点。因为startbbs没有所谓的管理组,无法分配权限,无法使用新注册管理员的方法。
    4、个人页面底部'tengwu创建更多话题'链接错误
    现象:点击右上角用户名——进入个人信息页面——底部有个“tengwu创建更多话题”
    点击后,会链接到一个错误的页面(没有这个页面http://ud3.cn/member/admin/topics
    方法:暂无处理方法,等待官方更新,因为官方的也是错误
    5、顶部startbbs字体的修改
    修改方法:找到themes/default/header.php
    在第四行找到start和BBS后
    <a data-target=".nav-collapse" data-toggle="collapse"><span></span><span></span><span></span></a><a href="<?php echo site_url()?>">start<span>BBS</span></a>
    改为自己需要的字体
    如我的修改为“电梯工作”样式
    6、startbbs注册/登录页面右侧显示startbbs官网的简介及链接
    如图:
    去掉及修改方法:找到themes/default/login.php
    themes/default/reg.php
    底部73-80行,修改里面的内容,替换为自己的内容,不建议删掉,那样会造成右侧空白。
    7、startbbs描述(Description)、关键词(KeyWords)、标题(Title)设置
    现象:在后台修改了基本设置后,使用站长工具查询后,会发现内容不是自己所想要的,仍然是startbbs的内容
    如图,在标题处,后面会出现一句“ - 让论坛回归交流本质”,
    在描述处,出现“StartBBS 是新一代简洁社区软件,让论坛回归交流本质!技术先进,管理方便,深度定制。 不喜欢传统论坛?试试StartBBS !”这句话。
    所以需要想办法改为自己的。
    方法:找到themes/default/home.php
    顶部第2行跟第6行是上述两句话,改为自己需要的句子即可。
    8、去掉或修改帖子内容页,回复处,提示登录的话语“欢迎来到Startbbs!这里是一个简单、温馨的小社区。”
    现象:在帖子内容回复处会出现一句自己不像要的话。欢迎来到Startbbs!这里是一个简单、温馨的小社区。
    方法:找到themes/default/flist.php
    在147行左右找到这句话,改为自己想要的话,保存,上传即可。
    9、QQ登录链接的介绍修改
    现象:此问题与上述6相同,即修改的内容一样。
    方法:找到Cthemes/default/qqcallback.php
    118-125行,复制上面6的修改内容粘贴即可。
    GMT+8, 2026-3-17 12:14 , Processed in 0.024882 second(s), 32 queries .
