查看: 2143|回复: 0
将博客由wordpress转到typecho
发表于 2020-1-8 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾的心又回来了,为什么要将博客由wordpress转成typecho呢?因为感觉wp的后台越来越慢了,前台优化的还是稍微快一点,但是后台太卡了,所以就讲我的小博客转成了typecho,感觉速度还是蛮快的,对于我这种小博客来说,服务器配置低,带宽低就要用简单的,速度快的程序。
总的来说wordpress转typecho还是很方便的,去官网下载个转换插件按到typecho程序里,启用插件,填上wordpress程序的数据库内容,转换就好了,当然这样转换的附件是没有转过来的,还有页面里的超链接都是旧地址需要转换(如果不换域名的话就不用了)
