查看: 2260|回复: 0
提升WordPress的后台载入速度
    发表于 2015-1-18 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,WordPress的后台载入速度是相当慢的(和前台比起来)。
    后台载入速度的慢的原因不仅仅是因为会加载不少JS文件,而且各种RSS也需要时间。
    比如什么链入链接,还有WordPress新闻,快速插入等,我基本上没用过这些功能。不知道大家是不是这样。
    要把这些功能去掉,把下面的代码扔到functions.php中就可以了。
    1. function disable_dashboard_widgets() {
    2. remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');//近期评论
    3. remove_meta_box('dashboard_recent_drafts', 'dashboard', 'normal');//近期草稿
    4. remove_meta_box('dashboard_primary', 'dashboard', 'core');//wordpress博客
    5. remove_meta_box('dashboard_secondary', 'dashboard', 'core');//wordpress其它新闻
    6. remove_meta_box('dashboard_right_now', 'dashboard', 'core');//wordpress概况
    7. remove_meta_box('dashboard_incoming_links', 'dashboard', 'core');//wordresss链入链接
    8. remove_meta_box('dashboard_plugins', 'dashboard', 'core');//wordpress链入插件
    9. remove_meta_box('dashboard_quick_press', 'dashboard', 'core');//wordpress快速发布
    10. }
    11. add_action('admin_menu', 'disable_dashboard_widgets');
    这些都是后台经常会自动加载的一些功能,你可以自己选择去掉哪些。去掉之后应该可以加快后台的打开速度。
    GMT+8, 2026-3-15 14:38 , Processed in 0.026046 second(s), 30 queries .
