查看: 1977|回复: 0
Discuz! X3.5 针对常见CDN/WAF/负载均衡,如何获取真实IP?
    发表于 2024-12-24 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    修改Discuz不是获取真实IP的最佳方法
    如果您有能力,建议了解Apache mod_remoteip、Nginx ngx_http_realip_module 或其他同类功能
    在服务器端配置可以让你的服务器访问日志也能收集到正确的IP
    参照此教程修改之前,请务必确认X3.5当前是否能够获取到真实的IP地址
    如果已经能获取到真实IP地址的情况下,切勿参照此教程修改!
    首先打开 config/config_global.php 这个文件,找到这样一行:
    1. $_config['security']['onlyremoteaddr'] = 1;
    改成
    1. $_config['security']['onlyremoteaddr'] = 0;
    然后到大约最下面的位置,找到这样一段:
    1. // -------------------------  CONFIG IPGETTER  -------------------------- //
    2. $_config['ipgetter']['setting'] = '';
    3. $_config['ipgetter']['header']['header'] = 'HTTP_X_FORWARDED_FOR';
    将其中的
    1. $_config['ipgetter']['setting'] = '';
    改为
    1. $_config['ipgetter']['setting'] = 'header';
    (如果已经是header了就不用改了)
    对于许多CDN来说,做到这一步就已经能获取到真实IP了,可以试一下。
    GMT+8, 2026-2-5 23:57 , Processed in 0.021222 second(s), 30 queries .
