查看: 5938|回复: 0
我是不是第一个用论坛写博客的
发表于 2022-5-22 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道我是不是第一个用论坛写博客的人?
不知道有没有人用论坛程序来作为自己的博客,应该有吧,因为discuz应用中心有博客主题,但是仅仅作为一个个人记录博客的应该不多吧。
我建的博客最早的时间是2012年,第一次接触独立博客,用的是wordpress一顿折腾熟悉程序,中间换成过zblog,折腾一段时间又转成Typecho,2022年换成了discuz
我为什么要用论坛来作为博客呢?
因为最近这几年的网站用的都是discuz跟zblog,所以不想再去研究其它的程序了,zblog的后台地址实在是比较长记不住,discuz只要登陆就行了,后期考虑下要不要把QQ登陆搞上,这样就直接QQ一键登录就行了。
当然,用论坛做博客,会没有博友(此时还该不该叫博友呢?)来互访,留言了,因为要注册登陆,如果不注册登陆,游客可以留言的话,会造成垃圾广告满天飞,而且一些人的素质有待提高,认为互联网找不到你,留言比较随意,所以启用网站注册还是有好处的。
我的想法是,如果想要留言就只能注册,注册时需要填写个人的网站地址,只能回复或者我单独开一个外链的板块在这里发帖,其他的板块都是我自己发帖的,然后签名处留下注册用户的网址,留言有回复邮件通知,就跟博客一样,不知道这样可行不行?
discuz与zblog的比较
discuz应用中心授权购买的应用只能用一个域名,更换域名需要联系插件开发者可能要付费修改,这是discuz的不好处,一个人用discuz建多个站,同一个插件需要购买多次,这就discuz插件盗版横行的原因之一。discuz更新的比较比较频繁,基本上月月有更新,如果需要升级需要下载代码上传升级,如果修改了代码的还要上传升级后修改代码,这个挺费劲的。
zblog的插件跟主题购买一次后,可以在多个网站使用,这个反正我认为挺好。zblog的更新好慢(好多好多月才更新),更新比较简单,后台点击升级就行,挺好。
