查看: 1965|回复: 0
emlog pro是需要付费才能用所有功能吗?
    发表于 2022-10-29 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    emlog是一个很久的博客程序,当时挺喜欢其中微语功能,类似微博。
    前段时间看到emlog 出了个Pro 1.7.1版本,大体浏览了下发现整体变化很大,移除了微语功能、界面简洁了,需要注册码才能用全部功能!?下面是官方对注册码的说明
    注册限制的域名包括子域名吗?
    注册限制的域名包括子域名和根域名,如:blog.emlog.net 和 emlog.net 是算作两个域名;
    本地测试的 localhost、127.0.0.1 不算作有效域名,不计入限额;
    www和不带www的算一个,如 www.emlog.net 和 emlog.net 算做一个域名 emlog.net;
    可以获取多个不同的注册码,分别用于不同的域名吗?
    不可以,一个账号同时只有一个注册码有效,一个注册码可以用于多个域名的注册,只要不超过限制即可。
    注册的域名可以更换吗?
    注册的域名可以管理,不用的可以删除,只要保持同时激活的域名不超过限定数量即可。
    目前emlog系统主要由那多记忆(网名)开发和维护,emlog是完全开源的软件,但编写和维护仍然需要花费很多时间和费用。投我以桃,报之以李,作为付费贡献者你将获得一个pro版本的注册码,用于解锁pro的全部功能,你的支持也将帮助emlog变的更好。
    注册码给开发者提供开发动力,付费无可厚非,但是移除微语,跟大部分的博客系统一样,就是模版的区别,这样的emlog变化是好呢还是坏呢?
    GMT+8, 2026-2-10 21:24 , Processed in 0.022249 second(s), 32 queries .
