查看: 1764|回复: 0
discuz论坛出现(1114) The table 'common_visit' is full处理方法
  • 签到天数: 340 天
    发表于 2023-4-21 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    INSERT INTO common_visit SET `ip`='3085201806' , `view`='1'
    PHP:
    forum.php#require(%s):0067
    source/module/forum/forum_viewthread.php#helper_antitheft::helper_antitheft::check(%s, %s):0034
    source/class/helper/helper_antitheft.php#helper_antitheft::helper_antitheft::check_allow(%s, %s):0017
    source/class/helper/helper_antitheft.php#discuz_table->discuz_table->insert(Array):0059
    source/class/discuz/discuz_table.php#discuz_database::discuz_database::insert(%s, Array, false, false, %s):0081
    source/class/discuz/discuz_database.php#discuz_database::discuz_database::query(%s, %s, %s, true):0060
    source/class/discuz/discuz_database.php#db_driver_mysqli->db_driver_mysqli->query(%s, %s, true):0142
    source/class/db/db_driver_mysqli.php#db_driver_mysqli->db_driver_mysqli->halt(%s, %d, %s):0148
    source/class/db/db_driver_mysqli.php#break():0223
    User: uid=0; IP=183.228.113.142; RIP:117.34.28.150 Request: /thread-19105-1-39.html
    这是我论坛里的某一个故障,通过后台——工具——运行记录——系统记录——系统错误查询。
    前几天论坛的用户在反馈区发帖称有论坛数据库错误,并提供了截图,但是我自己访问没有碰到过,然后通过后台错误记录查询发现,这个故障竟然出现的频率非常非常高,基本上每分钟都会出现一次错误(因为论坛访问人数较多),查询历史发现是最近这两个月才出现的,这是数据库溢出错误,说白了就是需要升级服务器了,因为数据库是跟网站在一个云服务器里,访问大了就堵住了,我是这样理解的。
    然后通过云服务器宝塔面板MYSQLD管理,性能调整里优化方案修改为2G-4G,保存重启。
    临时恢复了正常,不确定后期会不会出现问题
    GMT+8, 2026-2-9 11:39 , Processed in 0.019971 second(s), 29 queries .
