查看: 5675|回复: 0
Discuz! 更换空间、服务器、主机后的搬家教程
发表于 2023-4-23 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于种种原因,很多时候站长都需要对网站进行搬家,搬家会经常出现这样或那样的问题,现在对以往的经验做一个总结,希望对各位站长有所帮助。
  网站的空间有独立与虚拟之分,下面分别介绍两种空间的搬家方法。
  一、独立主机
  网站搬家即数据的迁移,搬家前不论独立还是虚拟主机,网站都需关闭。数据的迁移分为数据库数据及程序和附件文件两部分的的迁移。
  数据库的迁移:首先停止老服务器上的 MySQL。复制 MySQL 数据存放目录下的数据文件,至于 MySQL 的数据存放目录,可以查看 MySQL 配置文件中的 datadir 参数。(对于 Linux 系统的 MySQL 配置文件一般为 /etc/my.cnf ,Windows 环境下为 MySQL 安装目录路径的根目录下的 my.ini 文件。)
将数据文件移到新服务器相对应的 MySQL 数据存放目录下,这里注意到的一点就是对于 Linux 系统,注意移动数据文件之后,将相对应的文件属主改成你的 MySQL 运行账号。
  程序和附件的迁移:将你的老服务器 WEB 目录下所有文件移到新服务器的 WEB 目录即可。
  修改配置文件信息:
1、Discuz! X3.4 的配置文件在 config 目录下,即 config.global.php 和config.ucenter.php 两个文件。
2、UCenter 的配置文件在 data 目录下,即 config.inc.php 文件。
配置文件里记录的数据库地址、访问用户名、密码都要根据你的新服务器的相应信息进行修改。同时,如果你的域名发生变化,要修改配置文件中相应的域名信息。
3、由于 UCenter 的后台存放了各个应用的配置信息,所以当你修改完配置文件的信息之后,对应的需要去 UCenter 的应用管理中,把对应的信息(尤其是 IP 和域名)校正为正确的地址。
  至此,对于独立主机用户的站点快速搬家流程说明完毕。整个流程比较简单,唯一消耗的主要在于时间,当然这需要根据你的站点和传输速度而定。
二、虚拟主机
  虚拟主机的数据库数据一般站长是直接拿不到的,最好是通过网站后台备份数据库数据,然后到新的空间中恢复数据库的备份就可以了,但新空间要全新安装一遍程序。
1、备份:
  网站的数据部分,可以在 UCenter 后台直接进行备份,
登录 UCenter 后台→数据备份
在 UCenter 下可以只备份 UCenter 的数据,也可以备份所有应用或者部分应用的数据,这里我们选择备份所有应用的数据。提交后等待备份完成,可以到数据备份记录里查看。这里需要注意的是,在 UCenter 备份的整站数据有两部分,分别存放在 UCenter 和 Discuz! X 里面各一部分:UCenter 是在/uc_server/data/backup_日期_ABCDEf(ABCDEF是备份数据名称范例);Discuz! X 是在网站根目录 /data/backup_日期_ABCDEf(ABCDEF是备份数据名称范例)。很多人的问题就出现在这里,上传数据库备份文件的时候,千万要注意这两个备份文件要放到正确的位置,避免数据不完整丢失,造成会员,帖子等数据出错。
  备份程序文件相对于虚拟主机来说,就要特别注意 UCenter 和 Discuz! X 的配置文件和存在 UCenter 中的头像等的备份。
  备份 UCenter 的所有程序文件,其中要注意 data 目录以及其下的 config.inc.php 文件一定不能丢失,data 目录下的 backup 目录下存放的是刚才备份的数据,avatar 目录下存放的是所有会员的头像图片,所以这些文件一定不能丢失。
  备份论坛的所有程序文件,其中要注意 data/attachment 附件目录以及 config 目录下的 config.global.php和 config.ucenter.php 文件一定不能丢失。如果有模板风格的,也要单独备份后下载,待新空间安装完毕,再重新上传启用;之前网站有通过DIY的页面,这时要导出备份,新空间装完再导入即可。
  还有一点很重要:确保搬入服务器和原服务器的数据库版本和编码一致,如果编码一不致可能会出现乱码的情况。
2、安装新程序及附件、头像等的上传
  全新安装论坛,安装的时候 Discuz! X 及 UCenter 数据库名以及表名前缀一定要和原来的一致;
程序头、尾(如果有改动)、diy数据都要重新覆盖;下载到本地的附件、头像等数据上传到新空间正确的位置;伪静态规则文件、模板文件及Logo网站标识等重新上传到新空间正确位置。
3、恢复数据库
  首先登录到 UCenter 后台,检查各应用是否通信成功,然后用创始人登录:
UCenter 后台→数据备份→数据备份记录→数据恢复→(找到相应的备份,如果备份显示不存在,那就说明备份文件上传的位置错了!)点击“详情”→选择备份的数据→提交。
4、后续操作
  由于 UCenter 以及 Discuz! X 的 URL 路径和之前比发生了变化,所以要在 UCenter 后台修改为正确的路径。
UCenter 管理后台→应用管理→编辑
Discuz! X URL 路径。检查应用的 UCenter 配置信息,UCenter 管理后台→应用管理→编辑论坛的应用,找到应用的 UCenter 配置信息,复制其中的全部内容,分别覆盖到论坛的 config 文件最后的关于 UCenter 的配置信息部分。更新 UCenter及论坛的缓存后,网站搬家基本就好了,剩下的伪静态等问题,要确认服务器设置好 rewrite 后,在设置开启。
