查看: 2253|回复: 0
网站重新搭建发表帖子,旧帖子逐一复制回来
发表于 2023-4-24 19:20 手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为discuz3.4升级到3.5,无法正常回帖,没有找到解决办法,所以用了最笨的办法,重新用discuz3.5搭建了新站然后将所有帖子手动发表一下,其实导入到出是最好最简单的方法,但是因为查看数据库帖子,发现数据有问题,所以只能手工一个一个复制粘贴,所幸帖子数据不多,700篇左右,然后使用修改帖子插件将帖子发表日期修改下,帖子id还是原来的id,就是时间没有修改,时间是发帖的时间,日期都修改了。
