查看: 1967|回复: 0
奇安信网站卫士CDN出现未备案提醒,提示需要备案?
    无聊
    2026-3-20 08:23
  • 签到天数: 349 天
    发表于 2023-8-10 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    域名已经备案了,使用奇安信网站卫士解析域名后提示
    温馨提示:该网站暂时无法进行访问!
    原因一:根据工信部相关法规,您尚未进行备案;
    原因二:根据工信部相关法规,您当前的接入商不是我们公司;
    原因三:您的网站可能存在不适宜传播的信息,请联系网站管理员。
    本页面为默认提示页面,如网站存在以上问题请及时进行处理。
    谢谢合作!!!!!
    重要提示:接入网站3天内必须到公安网安部官网进行信息备案,否则一概取消白名单。
    网安网址:www.beian.gov.cn
    查看拦截页面源码,出来这个
    1. <iframe  src='https://cloudv1.yoyun.cn/wl/' width='100%'  height='100%'></iframe>
    访问https://cloudv1.yoyun.cn 发现备案主体是  杭州优云科技有限公司
    咱也没搞明白是什么情况,奇安信网站卫士官网没有工单系统,QQ群打不开,只有一个邮箱webguard@qianxin.com没有尝试联系客服。通过搜索发现其他人也碰到这样的问题并给出了解决方法,我并没有尝试这个方法,而是放弃了奇安信网站卫士转用其它,以下是 谷子猫的解决方法点击看原文
    经过研究,是奇安信用于CNAME的域名的备案过期。备案被取消后,因为用于CNAME的域名没备案,源站检测把未备案的访问拦截。
    奇安信用于cname的域名是qaxwzws.com,在工信部网站上查询发现已经没有备案信息。
    但是奇安信还是能用的,既然官方提供的CNAME域名不通,可以自己指向到加速节点的IP。
    1:先登录奇安信网站,复制cname二级域名。
    2:搜索IP查询网站,建议site.ip138.com或者itdog。查询现在奇安信开通了联通的节点。
    3:修改自己的域名DNS解析,把IP地址指向到查询到的奇安信网站卫士加速IP。建议使用分线路解析,电信线路解析到电信节点,联通访问指向到联通节点,移动目前无机房就随意指向。
    修改好指向后,再测试已经访问正常。
    奇安信网站卫士IP节点:
    浙江/金华/电信  183.146.28.*
    河南/郑州/联通  123.6.81.*
    奇安信本身的CNAME只解析电信IP,如需联通IP可自己域名指向过去。
    GMT+8, 2026-3-20 17:15 , Processed in 0.024723 second(s), 32 queries .
