查看: 2558|回复: 0
简数采集器Discuz采集发布插件
发表于 2023-10-21 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
简数采集器Discuz采集发布插件基于discuz版本开发,支持发布未帖子和门户文章。
1、下载发布插件Discuz采集发布插件下载地址:
帖子发布插件
Discuz采集发布插件-论坛帖子.zip (15.51 KB, 下载次数: 0)
门户发布插件
Discuz采集发布插件-门户文章.zip (13.62 KB, 下载次数: 0)
2、上传发布插件
核实discuz网站的字符编码是UTF8还是GBK,然后修改对应插件接口文件的默认密码:
  discuz帖子对应插件文件:post_discuz_forum.php;
  discuz门户对应插件文件:post_discuz_portal.php;
  1. <i>//在文件里找到这行代码</i>
  2. define('post_password', 'changeMePassword');
  3. //把'changeMePassword改为自己的新密码,注意一定要修改!
3、上传安装发布插件
上传修改密码后的Discuz发布插件接口文件到discuz网站根目录下:
  discuz帖子对应接口文件:post_discuz_forum.php;
  discuz门户对应接口文件:post_discuz_portal.php;
如果是发布到discuz门户文章的,发布论坛帖子请跳过下面这一步修改配置文件。
发布到discuz门户文章还必须要修改discuz站点的配置文件config/config_global.php
找到以下这行代码并按要求修改
  1. $_config['security']['urlxssdefend'] = 1;
  2. //修改值,即把1改成0
  3. $_config['security']['urlxssdefend'] = 0;
4、对接数据采集器发布数据
Discuz采集发布插件为通用版,可以对接几乎所有文章采集软件,比如火车头,简数采集器等;
在采集器端填写发布的URL和发布的相关参数:
1、发布到discuz论坛帖子的网址
http://网站地址/post_discuz_forum.php?__post_flag=post
2、发布到discuz门户的网址
http://网站地址/post_discuz_portal.php?__post_flag=post
举例:简数采集器的字段对接,只填写对应必填字段即可。
最后就将采集器中的文章数据自动发布到Discuz网站!
