查看: 2|回复: 0
洗衣粉、洗衣液国家标准要求解析
发表于 2026-4-1 21:57 手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣粉、洗衣液有明确的国家/行业标准作为“合格底线”,企业标准(Q/开头)绝不能低于这些底线,否则属于违法不合格产品。
一、先厘清标准类型与法律边界
标准类型 编号特征 法律地位 作用
强制性国家标准(GB) 仅GB开头,无/T 法律强制,必须遵守 安全红线,禁止添加有害物质、重金属/微生物限量等
推荐性国家标准(GB/T) GB/T开头 行业基准,企业标准不得低于其要求 产品性能底线(去污力、活性物含量、pH值等)
行业标准(QB/T) QB/T开头 行业通用要求,企业标准不得低于 细分品类(如母婴洗衣液)的补充规范
企业标准(Q/) Q/开头 企业内控标准,仅适用于本企业 可高于国标/行标,绝对不能低于国标/行标
二、洗衣粉核心国家标准(GB/T 13171.1-2022)
现行有效版本为 GB/T 13171.1-2022《洗衣粉 第1部分:技术要求》,2023年8月1日正式实施,是洗衣粉的核心性能标准。
1. 核心分类与活性物要求(清洁力核心)
产品类型 总活性物含量(%,≥) 适用场景
普通型(WL-A) 11 日常家用基础款
浓缩Ⅰ型(WL-B Ⅰ型) 13 高性价比浓缩款
浓缩Ⅱ型(WL-B Ⅱ型) 18 强效去污款,用量更少
2. 关键理化与安全指标
- pH值(0.1%溶液,25℃):≤11.0(碱性上限,避免损伤衣物和皮肤)
- 游离碱(以NaOH计):普通型≤8.0%,浓缩型≤10.0%
- 总五氧化二磷(无磷产品):≤0.5%(环保要求,2026年起境内销售洗衣粉需全面无磷)
- 表面活性剂生物降解度:初级生物降解度≥90%,最终好氧生物降解度≥60%(环保底线)
- 有害物质限量:铅≤40mg/kg、砷≤10mg/kg、汞≤1mg/kg,禁止添加荧光增白剂等违禁成分
- 感官要求:外观均匀无杂质、无异味,无结块、无异物
3. 补充要求
- 含磷洗衣粉需额外满足总五氧化二磷含量要求,且需明确标注“含磷”
- 产品需标注执行标准、生产日期、保质期、生产信息等,符合GB/T 36970消费品标识规范
三、洗衣液核心标准(QB/T 1224-2012 / GB/T 13174-2021)
1. 产品性能核心标准:QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》
这是洗衣液的行业基准标准,所有普通洗衣液必须满足,企业标准不得低于其要求。
产品类型 总活性物含量(%,≥) pH值(1%溶液,25℃)
普通型洗衣液 15 4.0~10.5
浓缩型洗衣液 25 4.0~11.0
丝毛专用洗衣液 12 4.0~8.5(温和中性,适配丝毛面料)
2. 去污力检测标准:GB/T 13174-2021《衣料用液体洗涤剂》
该标准规定了洗衣液去污力的统一检测方法,要求产品去污力不得低于标准洗衣液(行业基准样),否则判定为不合格。
- 核心要求:洗衣液对标准污布(碳黑油污、蛋白污、皮脂污等)的去污力,需达到或超过基准洗衣液的水平
- 补充指标:稳定性(-5℃~45℃环境下不分层、无沉淀、无异味)、泡沫度(机洗款低泡、手洗款高泡)
3. 细分品类补充标准
- 母婴/内衣洗衣液:QB/T 5827-2023《婴童用衣料液体洗涤剂》,要求更温和(pH 4.0~8.5)、无荧光增白剂、无刺激性防腐剂
- 抗菌洗衣液:需符合QB/T 2738《日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》,明确抗菌率要求
四、全品类通用安全强制性标准
所有洗衣粉、洗衣液必须遵守国家强制安全底线,核心标准如下:
1. 《洗涤用品安全技术规范》(强制国标)
- 明确7类有害物质禁止添加(如致癌性、致敏性成分)
- 表面活性剂生物降解度≥90%,避免环境污染
- 重金属、微生物限量:菌落总数≤1000CFU/g,大肠菌群不得检出,铅、砷、汞等重金属符合限量要求
2. GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》
- 虽主要针对餐具洗涤剂,但衣物洗涤剂的安全指标(重金属、微生物、甲醛) 需符合其要求
- 甲醛限量≤100mg/kg,避免刺激皮肤、引发过敏
五、企业标准(Q/开头)的合规要求
之前看到的  Q/XSYSM 01-2025 、 Q/SHJJZ001-2025  这类企业标准,绝对不是“无下限”,必须满足:
1. 不得低于国家/行业标准的所有强制要求:活性物含量、pH值、去污力、安全指标等,必须≥国标/行标
2. 必须在国家企业标准信息公共服务平台备案公示:否则属于违规标注
3. 仅适用于本企业产品:不能作为其他企业产品的执行标准
4. 有效期3年:到期需重新修订、备案,确保指标符合最新国标
六、消费者选购避坑指南
1. 看执行标准:
- 洗衣粉优先选标注  GB/T 13171.1-2022  的产品
- 洗衣液优先选标注  QB/T 1224-2012  的产品,母婴款选  QB/T 5827-2023
- 仅标注  Q/  企标的产品,需确认企业已备案,且指标不低于国标
2. 看核心指标:
- 洗衣粉:总活性物≥11%(普通)/13%(浓缩),无磷产品标注“无磷”
- 洗衣液:总活性物≥15%(普通)/25%(浓缩),pH值符合对应品类要求
3. 避坑提醒:
- 总活性物含量不达标、pH值超标、去污力不足,是洗衣液/洗衣粉最常见的不合格问题
- 低价“网红款”“散装款”常存在企标虚标、指标低于国标的情况,需谨慎购买
