查看: 3696|回复: 0
discuz登陆网站管理后台频繁退出和登陆之后显示未登录的解决方法
    发表于 2024-12-24 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    后台频繁退出这种问题有3种可能:
    1.有人和您使用一个账号同时登录,请修改密码;
    2.您的ip经常变化;解决方法:
    通过FTP修改config/config_global.php
    在文件最后几行找到
    1. $_config['admincp']['checkip'] = 1;
    修改为
    1. $_config['admincp']['checkip'] = 0;
    其实就是把这段代码的1改成0
    这样就不验证管理员登录ip了,也可以解决第一种情况的问题。
    3.给您的账号设置个安全问题和答案进去试试。
    另外会有网站出现明明在论坛登录了,但是换到门户页面却显示未登录的情况,有的时候还会出现新增帖子不显示等问题。这一般有2个原因导致:
    1、全局->域名设置->应用域名中做了域名设置,导致不同模块间出现登录不同步的状态.
    解决办法:编辑config/config_global.php找到cookiedomain这一行,在''中添加域名作用域,如:'.abc.com'.
    2、缓存问题造成的登录后出现未登录状态,同时还可能出现新帖子不显示,提醒信息不更新的问题.
    解决办法:登录后台->全局->性能优化->禁止浏览器缓冲->选择是性能优化->论坛页面缓存设置->缓存论坛首页有效期/缓存帖子有效期/缓存系数全部为0
    GMT+8, 2026-3-17 14:52 , Processed in 0.022733 second(s), 32 queries .
