查看: 2038|回复: 0
阿里云免费主机安装wordpress发送邮件失败问题解决
    发表于 2015-11-2 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    存档,别忘了,因为修改了东西,貌似升级的话会覆盖掉还要重新修改。。。
    前段时间抢了个阿里云免费主机,今天做了个WordPress站,发现发送邮件总是失败,搜索了一阵后总算解决 了。
    WordPress程序使用的不是fsockopen函数发信,而是使用stream_socket_client函数发信,如果PHP函数在虚拟主机中被禁用,则会导致发信失败。解决方法如下:
    1.去阿里云主机管理平台开启主机函数如图
    2.修改WordPress程序中wp-includes/class-smtp.php文件,找到以下内容部分
    1. $this->smtp_conn = @stream_socket_client(
    2. $host . ":" . $port,
    3. $errno,
    4. $errstr,
    5. $timeout,
    6. STREAM_CLIENT_CONNECT,
    7. $socket_context
    8. );
    3.使用以下内容代替该部分
    1. <span class="pln">$this</span><span class="pun">-></span><span class="pln">smtp_conn</span><span class="pun">=</span><span class="pln">fsockopen</span><span class="pun">(</span><span class="pln">$host</span><span class="pun">,</span><span class="pln">$port</span><span class="pun">,</span><span class="pln">$errno</span><span class="pun">,</span><span class="pln">$errstr</span><span class="pun">);</span>
    修改好的放到这里,下次应该就不用改了,直接复制就行了。class-smtp.php
    4.安装插件 Easy WP SMTP Settings
    启用后设置个人信息,使用的QQ企业邮箱设置如图
    保存测试就行了。
    GMT+8, 2026-3-20 07:20 , Processed in 0.024567 second(s), 30 queries .
